Datasheet Texas Instruments LMK61E2 — Даташит
СерияLMK61E2
Полностью программируемый генератор со сверхнизким джиттером, встроенная EEPROM, +/-50 ppm
LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Oscillator With Internal EEPROM datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2017
40 предложений от 21 поставщиков
Кварцевый генератор и генератор импульсов, крайне маленький джиттер, 1.05ГГц, 3.135В - 3.465В, QFM-8
Рутоника
LMK61E2-100M00SIAR
353 ₽
LMK61E2-100M00SIAT
621 ₽
Элрус
LMK61E2-156M25SIAR
от 775 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMK61E2-100M00SIAT
от 1 275 ₽
LMK61E2-SIARLMK61E2-SIATLMK61E2BAA-SIARLMK61E2BAA-SIATLMK61E2BBA-SIARLMK61E2BBA-SIAT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeSIASIASIASIASIASIA
Industry STD TermQFMQFMQFMQFMQFMQFM
JEDEC CodeR-PSIP-NR-PSIP-NR-PSIP-NR-PSIP-NR-PSIP-NR-PSIP-N
Package QTY250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLMK61E2LMK61E2LMK61E2BAALMK61E2BBA
Width (мм)555555
Length (мм)777777
Thickness (мм).8.8.8.8.8.8
Pitch (мм)1.851.851.851.851.851.85
Max Height (мм)1.151.151.151.151.151.15
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMK61E2-SIAR
LMK61E2-SIAR
LMK61E2-SIAT
LMK61E2-SIAT
LMK61E2BAA-SIAR
LMK61E2BAA-SIAR
LMK61E2BAA-SIAT
LMK61E2BAA-SIAT
LMK61E2BBA-SIAR
LMK61E2BBA-SIAR
LMK61E2BBA-SIAT
LMK61E2BBA-SIAT
Additional Features7x5mm7x5mm7x5mm7x5mm7x5mm7x5mm
Jitter, ps0.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц100010001000100010001000
Output LevelHCSL,LVDS,LVPECLHCSL,LVDS,LVPECLHCSL,LVDS,LVPECLHCSL,LVDS,LVPECLHCSL,LVDS,LVPECLHCSL,LVDS,LVPECL
Pin/Package8QFM8QFM8QFM8QFM8QFM8QFM
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesProgrammable with EEPROMProgrammable with EEPROMProgrammable with EEPROMProgrammable with EEPROMProgrammable with EEPROMProgrammable with EEPROM
Stability, ppm505050505050
VCC Core, В3.33.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
    PDF, 321 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2015
    Phase Noise and Jitter are important metrics that describe the quality of a low-noise oscillator. Jitter is a time-domain representation of the timing accuracy of a signal and Phase Noise is the frequency domain representation of noise spectrum around the carrier tone. Equipment for measuring jitter in time-domain, such as real-time oscilloscopes, excel in their ability to directly measure period
  • Frequency Margining Using TI's High Performance Programmable Oscillators
    PDF, 871 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2015
    Crystal oscillators and/or multiple output clock generators are critical in today’s high performance consumer, computing, and communications systems. Deciding an optimal clock rate for the system can sometimes require several rounds of prototyping and validation. Clock Generators and Oscillator ICs - with the right hooks to margin synthesized clocks - can help to streamline the overall product dev
  • Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
    PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 11 янв 2017
    When designing a system that incorporates a clock oscillator, the vibration sensitivity of the oscillatordevice is a specification that is easily overlooked. Sensitivity to vibration can have a detrimental impact onthe overall system performance. Since crystal oscillators fundamentally rely on the vibration andmechanical resonance of a piezoelectric material, external disturbances can couple
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Oscillators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMK61E2
