Datasheet Texas Instruments LMP7711 — Даташит
СерияLMP7711
Одинарная точность, 17 МГц, малошумящий входной КМОП-усилитель
LMP7711/712 Single/Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2013
LMP7711MK/NOPBLMP7711MKE/NOPBLMP7711MKX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin666
Package TypeDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package QTY10002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAC3AAC3AAC3A
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм).87.87.87
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsLMP7711MK/NOPB
LMP7711MK/NOPB
LMP7711MKE/NOPB
LMP7711MKE/NOPB
LMP7711MKX/NOPB
LMP7711MKX/NOPB
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ858585
CMRR(Typ), дБ100100100
GBW(Typ), МГц171717
Input Bias Current(Max), pA111
Iq per channel(Max), мА1.41.41.4
Iq per channel(Typ), мА1.151.151.15
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА232323
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us9.59.59.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.85.85.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.150.150.15
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7711
