Datasheet Texas Instruments LMP7717 — Даташит
| Серия | LMP7717 |
88 МГц, прецизионный, малошумящий, КМОП-вход 1,8 В, декомпенсированный операционный усилитель
LMP7717/18 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 мар 2013
42 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMP7717MFE National Semiconductor | 76 ₽ | ||
| LMP7717MFX Texas Instruments | по запросу | ||
| LMP7717MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMP7717MFE Texas Instruments | по запросу | ||
| LMP7717MA/NOPB | LMP7717MAE/NOPB | LMP7717MAX/NOPB | LMP7717MF/NOPB | LMP7717MFE/NOPB | LMP7717MFX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | D | D | D | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 3000 |
| Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMP77 | LMP77 | LMP77 | AT4A | AT4A | AT4A |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LMP7717MA/NOPB![]() | LMP7717MAE/NOPB![]() | LMP7717MAX/NOPB![]() | LMP7717MF/NOPB![]() | LMP7717MFE/NOPB![]() | LMP7717MFX/NOPB![]() |
| Acl, min spec gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
| Архитектура | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB |
| BW @ Acl, МГц | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GBW(Typ), МГц | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Iq per channel(Max), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Iq per channel(Typ), мА | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMP7717 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
