Datasheet ТI LMP7731 — Даташит
| Серия | LMP7731 |
Прецизионный малошумящий усилитель RRIO, 2,9 нВ/кв.(Гц)
LMP7731 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, Precision, RRIO Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
| LMP7731MA/NOPB | LMP7731MAX/NOPB | LMP7731MF/NOPB | LMP7731MFE/NOPB | LMP7731MFX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 250 | 3000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMP77 | LMP77 | AY3A | AY3A | AY3A |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LMP7731MA/NOPB![]() | LMP7731MAX/NOPB![]() | LMP7731MF/NOPB![]() | LMP7731MFE/NOPB![]() | LMP7731MFX/NOPB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| GBW(Typ), МГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Input Bias Current(Max), pA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Iq per channel(Max), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Iq per channel(Typ), мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1873 DC Parameters (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the DC parameters. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMP7731 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
