Datasheet Texas Instruments LMP8278Q-Q1 — Даташит
СерияLMP8278Q-Q1
Автомобильный класс, 40 В, усилитель низкого или высокого напряжения, выходное напряжение, чувствительный к току
LMP8278Q High Mode, 14 x Gain, Precision Sensing Amplifier datasheet
PDF, 444 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
LMP8278QMM/NOPBLMP8278QMME/NOPBLMP8278QMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY10002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAB7AAB7AAB7A
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).97.97.97
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLMP8278QMM/NOPB
LMP8278QMM/NOPB
LMP8278QMME/NOPB
LMP8278QMME/NOPB
LMP8278QMMX/NOPB
LMP8278QMMX/NOPB
Полоса частот, kHz909090
CMRR(Min), дБ808080
Common Mode Voltage(Max), В404040
Common Mode Voltage(Min), В-2-2-2
Gain, V/V141414
Gain Error, %111
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C252525
Input Offset (+/-)(Max), uV200020002000
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C2.52.52.5
Iq(Max), мА0.550.550.55
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.80.80.8
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesLow-side CapableLow-side CapableLow-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В121212
Specified Power Supply Voltage, В555
Supply Voltage(Max), В5.55.55.5
Supply Voltage(Min), В4.54.54.5
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8278Q-Q1
