Datasheet Texas Instruments LMP8350 — Даташит
| Серия | LMP8350 |
Полностью дифференциальный прецизионный драйвер АЦП со сверхнизкими искажениями и возможностью выбора режима питания
LMP8350 Ultra-Low Distortion Fully-Differential Precision ADC Driver With Selectable Power Modes datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Купить LMP8350 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 1 978 ₽31 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP8350MA/NOPB Differential Amplifier, 1 Amplifiers, 600µV, 118MHz, -40℃, 85℃ | |||
| LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | 321 ₽ | ||
| LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | от 825 ₽ | ||
| LMP8350MAX/NOPB | по запросу | ||
| LMP8350MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMP8350MA/NOPB | LMP8350MAX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | 50MA | LMP83 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Parameters / Models | LMP8350MA/NOPB![]() | LMP8350MAX/NOPB![]() |
| 2nd Harmonic, dBc | 124.7 | 124.7 |
| 3rd Harmonic, dBc | 114.7 | 114.7 |
| @ MHz | 0.001 | 0.001 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
| Additional Features | Shutdown | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl, МГц | 118 | 118 |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 |
| CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 |
| GBW(Typ), МГц | 118 | 118 |
| Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 |
| Iq per channel(Max), мА | 20 | 20 |
| Iq per channel(Typ), мА | 18 | 18 |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.8 | 0.8 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Current(Typ), мА | 36 | 36 |
| Package Group | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rail-to-Rail | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 507 | 507 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.6 | 4.6 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: LMP8350 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
