Datasheet Texas Instruments LMP8672 — Даташит
СерияLMP8672
Двойные малошумящие прецизионные усилители 40 В
LMP8671/72/74 Single, Dual, and Quad 40V Low Noise Precision Amplifiers datasheet
PDF, 805 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 мар 2013
32 предложений от 18 поставщиков
LMP8672MA/NOPB
224 ₽
LMP8672MA/NOPB
224 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMP8672MAX/NOPB
от 405 ₽
LMP8672MAX/NOPB
497 ₽
LMP8672MA/NOPBLMP8672MAX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLMP86LMP86
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLMP8672MA/NOPB
LMP8672MA/NOPB
LMP8672MAX/NOPB
LMP8672MAX/NOPB
Acl, min spec gain, V/V11
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц5555
CMRR(Min), дБ105105
CMRR(Typ), дБ115115
GBW(Typ), МГц5555
Input Bias Current(Max), pA200000200000
Iq per channel(Max), мА88
Iq per channel(Typ), мА6.256.25
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА4242
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104444
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.40.4
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMP8672 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8672
