Datasheet Texas Instruments LMP90080QMHX/NOPB — Даташит
СерияLMP90080-Q1
МодельLMP90080QMHX/NOPB
Автомобильный, многоканальный, маломощный 16-битный датчик AFE с непрерывной фоновой калибровкой 28-HTSSOP от -40 до 150
LMP90080-Q1 Multi-Channel 16-Bit Sensor AFE with Background Calibration datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 янв 2014
Pin2828
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMP90080QMH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels7
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.85 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesExcitation Current Sources (iDACs),PGA
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.2 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
Sample Rate (max)215SPS SPS
Sample Rate(Max)0.000215 MSPS
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
Серия: LMP90080-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP90080QMHX/NOPB
Публикации по теме
