Datasheet Texas Instruments LMP90097 — Даташит
СерияLMP90097
Многоканальный 24-битный датчик AFE с низким энергопотреблением и непрерывной фоновой калибровкой
LMP90100 and LMP9009x Sensor AFE System: Multichannel, Low-Power, 24-Bit Sensor AFE With True Continuous Background Calibration datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 26 янв 2016
LMP90097MH/NOPBLMP90097MHE/NOPBLMP90097MHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin282828
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY482502500
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLMP90097MHLMP90097
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)9.79.79.7
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLMP90097MH/NOPB
LMP90097MH/NOPB
LMP90097MHE/NOPB
LMP90097MHE/NOPB
LMP90097MHX/NOPB
LMP90097MHX/NOPB
# Input Channels444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.852.852.85
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesPGAPGAPGA
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.21.21.2
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits242424
Sample Rate (max), SPS215SPS215SPS215SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0002150.0002150.000215
  • AN-2180 LMP90100 True Continuous Background Calibration (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    To achieve the desired low offset and gain errors over time and temperature, the Texas Instruments LMP90100 employs a technique called true continuous background calibration. This technique essentially eliminates the device’s gain and offset errors at all gains and output data rates. This application report discusses how this technique works as well as summarize the numerous background calibration
  • Microcontroller Firmware Considerations for the National LMP90100 Sensor AFE (Rev. A)
    PDF, 111 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides guidance to the firmware designer on how to communicate with the LMP90100 across the SPI interface as implemented on this device.
  • AN-2217 MSP430 Interface to LMP90100 Code Library (Rev. A)
    PDF, 4.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report describes different ways to interface and use the TI LMP90100 devices with an MSP430. The accompanying software contains a function library allowing quick prototyping of sensor AFE setup and control. The software provided in this library is a starting point for developers wanting to get the most out of the MSP430 and the LMP90100 Sensor AFE devices.It shows how to communi
  • AN-2265 LMP90100/098(24-bit) and LMP90080/078 (16-bit) 4 Wire RTD (Rev. C)
    PDF, 42 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 июн 2015
    This application report discusses the use of the LMP90100/LMP90098 (24 bit) and LMP90080/LMP90078 (16 bit) sensor analog front ends (AFE’s) together with a resistive temperature device (RTD) using a 4-wire configuration.
  • A Unique Approach to Developing Sensor Signal Path Solutions
    PDF, 7.2 Мб, Файл опубликован: 3 авг 2011
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP90097
