Datasheet Texas Instruments LMP91000 — Даташит
СерияLMP91000
Конфигурируемый потенциостат AFE для маломощных приложений химического зондирования
LMP91000 Sensor AFE System: Configurable AFE Potentiostat for Low-Power Chemical-Sensing Applications datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 дек 2014
LMP91000SD/NOPBLMP91000SDE/NOPBLMP91000SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin141414
Package TypeNHLNHLNHL
Industry STD TermWSONWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL91000L91000L91000
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMP91000SD/NOPB
LMP91000SD/NOPB
LMP91000SDE/NOPB
LMP91000SDE/NOPB
LMP91000SDX/NOPB
LMP91000SDX/NOPB
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
ApplicationsGas Sensing (Electrochemical)Gas Sensing (Electrochemical)Gas Sensing (Electrochemical)
Integrated FeaturesTransimpedance Amplifier,Temp. SensorTransimpedance Amplifier,Temp. SensorTransimpedance Amplifier,Temp. Sensor
InterfaceSerial I2CSerial I2CSerial I2C
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ток потребления, мА0.010.010.01
  • AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C)
    PDF, 29.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    The MSP430в„ў is an ideal microcontroller solution for low-cost, low-power precision sensor applications because it consumes very little power. The LMP91000 is a rogrammable analog front end (AFE) for use in micro-power electrochemical sensing applications. It provides a complete signal path solution between a sensor and a microcontroller that generates an output voltage proportional to the ce
  • Semiconductors> Sensing Products> Gas/Chemical Sensing AFEs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP91000
