Datasheet Texas Instruments LMP91002 — Даташит
СерияLMP91002
Конфигурируемый AFE для маломощных приложений с датчиками H2S и CO
LMP91002 Sensor AFE System: Configurable AFE Potentiostat for Low-Power Chemical Sensing Applications datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 окт 2015
LMP91002SD/NOPBLMP91002SDE/NOPBLMP91002SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin141414
Package TypeNHLNHLNHL
Industry STD TermWSONWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL91002L91002L91002
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMP91002SD/NOPB
LMP91002SD/NOPB
LMP91002SDE/NOPB
LMP91002SDE/NOPB
LMP91002SDX/NOPB
LMP91002SDX/NOPB
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
ApplicationsGas Sensing (Electrochemical)Gas Sensing (Electrochemical)Gas Sensing (Electrochemical)
Integrated FeaturesTransimpedance AmplifierTransimpedance AmplifierTransimpedance Amplifier
InterfaceSerial I2CSerial I2CSerial I2C
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ток потребления, мА0.010.010.01
  • AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C)
    PDF, 29.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    The MSP430в„ў is an ideal microcontroller solution for low-cost, low-power precision sensor applications because it consumes very little power. The LMP91000 is a rogrammable analog front end (AFE) for use in micro-power electrochemical sensing applications. It provides a complete signal path solution between a sensor and a microcontroller that generates an output voltage proportional to the ce
  • Semiconductors> Sensing Products> Gas/Chemical Sensing AFEs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP91002
