Datasheet Texas Instruments LMP91050 — Даташит
СерияLMP91050
Конфигурируемый AFE для приложений недисперсионного инфракрасного (NDIR) зондирования
LMP91050 Configurable AFE for Nondispersive Infrared (NDIR) Sensing Applications datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
LMP91050MM/NOPBLMP91050MME/NOPBLMP91050MMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin101010
Package TypeDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY10002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAN8AAN8AAN8A
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм)1.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLMP91050MM/NOPB
LMP91050MM/NOPB
LMP91050MME/NOPB
LMP91050MME/NOPB
LMP91050MMX/NOPB
LMP91050MMX/NOPB
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
ApplicationsNDIR Gas SensingNDIR Gas SensingNDIR Gas Sensing
Integrated FeaturesPGAPGAPGA
InterfaceSerial SPISerial SPISerial SPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ток потребления, мА3.73.73.7
  • AN-2260 MSP430 Interface to LMP91050 Code Library (Rev. A)
    PDF, 6.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    The MSP430в„ў is an ideal microcontroller solution for low-cost, low-power precision sensor applicationsbecause it consumes very little power. The LMP91050 is a programmable integrated analog front end (AFE) for thermopile sensors, as typically used in nondispersive infrared (NDIR) applications. This library provides functions to facilitate the interfacing of any MSP430 device to a LMP91050.
  • LMP91051 NDIR CO2 Gas Detection System
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 9 май 2013
    This Application Note begins with an introduction to nondispersive infrared (NDIR) gas sensing. The useof the LMP91051 NDIR AFE and MSP430F55XX microcontroller to make accurate CO2 NDIR gasmeasurements is examined. Performance, power, speed, and size are compared against the traditionaldiscrete op amp system.
  • Semiconductors> Sensing Products> Gas/Chemical Sensing AFEs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP91050
