Datasheet Texas Instruments LMP91051MT/NOPB — Даташит
СерияLMP91051
МодельLMP91051MT/NOPB
Конфигурируемый AFE для приложений измерения (NDIR) 14-TSSOP от -40 до 105
LMP91051 Configurable AFE for NDIR Sensing Applications datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 июн 2013
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Аналоговые препроцессоры
LMP91051MT/NOPB
176 ₽
LMP91051MT/NOPB
210 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMP91051MT/NOPB
от 496 ₽
Эиком
LMP91051MT/NOPB
от 510 ₽
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
Маркировка51MTLMP910
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
ApplicationsNDIR Gas Sensing
Integrated FeaturesPGA,Offset Cancellation DAC,Common mode generator
InterfaceSerial SPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ток потребления3.6 мА
  • Evaluation Modules & Boards: LMP91051EVM
    LMP91051 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: SPIO-4
    Sensor AFE Digital Controller Board
  • AN-2260 MSP430 Interface to LMP91050 Code Library (Rev. A)
    PDF, 6.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    The MSP430в„ў is an ideal microcontroller solution for low-cost, low-power precision sensor applicationsbecause it consumes very little power. The LMP91050 is a programmable integrated analog front end (AFE) for thermopile sensors, as typically used in nondispersive infrared (NDIR) applications. This library provides functions to facilitate the interfacing of any MSP430 device to a LMP91050.
  • LMP91051 NDIR CO2 Gas Detection System
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 9 май 2013
    This Application Note begins with an introduction to nondispersive infrared (NDIR) gas sensing. The useof the LMP91051 NDIR AFE and MSP430F55XX microcontroller to make accurate CO2 NDIR gasmeasurements is examined. Performance, power, speed, and size are compared against the traditionaldiscrete op amp system.
Серия: LMP91051 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Gas/Chemical Sensing AFEs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP91051MT/NOPB
