Datasheet Texas Instruments LMP91300 — Даташит
СерияLMP91300
Индуктивный датчик приближения AFE
LMP91300 Industrial Inductive Proximity Sensor AFE datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 мар 2014
LMP91300NHZJLMP91300NHZRLMP91300NHZTLMP91300YZRRLMP91300YZRT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНет
N12345
Pin2424242020
Package TypeNHZNHZNHZYZRYZR
Industry STD TermWQFNWQFNWQFNDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PQSO-NR-PQSO-NR-PQSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY450010002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаL91300L91300L91300ATAAATAA
Width (мм)4442.32.3
Length (мм)5552.52.5
Thickness (мм).8.8.8.675.675
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.8.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMP91300NHZJ
LMP91300NHZJ
LMP91300NHZR
LMP91300NHZR
LMP91300NHZT
LMP91300NHZT
LMP91300YZRR
LMP91300YZRR
LMP91300YZRT
LMP91300YZRT
# Input Channels11111
Analog Supply (V), Min4040404040
InterfaceSWIFSWIFSWIFSWIFSWIF
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFNWQFNDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Frequency, Hz5k to 5M5k to 5M5k to 5M5k to 5M5k to 5M
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing
    PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
    When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
  • Semiconductors> Sensing Products> Inductive Sensing> Inductive Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP91300
