Datasheet Texas Instruments LMR16006 — Даташит
СерияLMR16006
SIMPLE SWITCHERВ® 4V to 60V, 600mA Step-Down Regulator with Low Iq
LMR16006 SIMPLE SWITCHER 60 V 0.6 A Buck Regulators With High Efficiency ECO Mode datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2013
LMR16006XDDCRLMR16006XDDCTLMR16006YDDCRLMR16006YDDCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeDDCDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаD02XD02XD02YD02Y
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм).87.87.87.87
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.11.11.11.1
Parameters / ModelsLMR16006XDDCR
LMR16006XDDCR
LMR16006XDDCT
LMR16006XDDCT
LMR16006YDDCR
LMR16006YDDCR
LMR16006YDDCT
LMR16006YDDCT
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %97979797
Iout(Max), A0.60.60.60.6
Iq(Typ), мА0.0280.0280.0280.028
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz2100210021002100
Switching Frequency(Min), kHz700700700700
ТипConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В60606060
Vin(Min), В4444
Vout(Max), В55555555
Vout(Min), В0.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Power management applications, typically located on the front line of the automotive electronics system,can be subject to wide input operating voltage extremes resulting from load-dump and cold-crankingconditions. Careful selection of the power management electronics can provide added margin andprotection to the automotive electronics system. The simplest design is provided by a power manage
  • Cap Drop Offline Supply for E-Meters
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2015
    This design idea provides a simple non-isolated AC/DC power supply for low power applications such assmart grid E-meter applications. The design uses a "capacitive-dropper" front-end combined with aLM46000 SIMPLE SWITCHERВ® buck regulator from Texas Instruments. The circuit provides 3.3 V at aminimum of 50 mA from a line supply of 90 VAC to 265 VAC. Theory of operation as well as designequa
  • Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 июн 2015
    This design idea provides a simple non-isolated AC/DC power supply for low power applications. Thedesign uses a "capacitive-dropper" front-end combined with a LM46000 SIMPLE SWITCHERВ® buckregulator from Texas Instruments. The circuit provides 3.3 V at a minimum of 100 mA from a line supply of90 VAC to 265 VAC. Theory of operation as well as design equations and performance results are given.
  • AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B)
    PDF, 83 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses an over voltage protection circuit for automotive load dump.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR16006
