Datasheet Texas Instruments LMR62421 — Даташит
СерияLMR62421
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2,7–5,5 В, повышающий стабилизатор 2,1 А в SOT-23
LMR62421 SIMPLE SWITCHER ® 24Vout, 2.1A Step-Up Voltage Regulator in SOT-23 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2013
65 предложений от 29 поставщиков
Элитан
LMR62421XMF
57 ₽
LMR62421XMFX
от 58 ₽
LMR62421XSDX/NOPB
от 134 ₽
LifeElectronics
LMR62421XMF/NOPB
LMR62421XMF/NOPBLMR62421XMFE/NOPBLMR62421XMFX/NOPBLMR62421XSD/NOPBLMR62421XSDE/NOPBLMR62421XSDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДа
N123456
Pin555666
Package TypeDBVDBVDBVNGGNGGNGG
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY1000250300010002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаSH8BSH8BSH8BL270BL270BL270B
Width (мм)1.61.61.6333
Length (мм)2.92.92.9333
Thickness (мм)1.21.21.2.8.8.8
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMR62421XMF/NOPB
LMR62421XMF/NOPB
LMR62421XMFE/NOPB
LMR62421XMFE/NOPB
LMR62421XMFX/NOPB
LMR62421XMFX/NOPB
LMR62421XSD/NOPB
LMR62421XSD/NOPB
LMR62421XSDE/NOPB
LMR62421XSDE/NOPB
LMR62421XSDX/NOPB
LMR62421XSDX/NOPB
Duty Cycle(Max), %969696969696
Iq(Typ), мА777777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONWSON
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Switch Current Limit(Min), A2.12.12.12.12.12.1
Switch Current Limit(Typ), A333333
Switching Frequency(Max), kHz160016001600160016001600
Switching Frequency(Min), kHz160016001600160016001600
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Vout(Max), В242424242424
Vout(Min), В333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach
    PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
    In many systems backup power is provided either by batteries or simply by a large value capacitor. Inthese applications the capacitor would only provide the current when the primary power source fails.Further, these applications are usually for light load currents. During normal operation the backupcapacitors are kept charged up by a DC/DC converter. The challenge involved in an application
  • Working With Boost Converters
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
    This brief note highlights some of the more common pitfalls when using boost regulators. These includemaximum achievable output current and voltage, short circuit behavior and basic layout issues. It isassumed that the reader is familiar with the basic operation of a boost regulator.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Inverted SEPIC Made SIMPLE
    PDF, 408 Кб, Файл опубликован: 31 июл 2015
    There can be quite a few applications that require a conversion from a negative input voltage to a negativeoutput voltage and there are a few ways to go about doing it. The telecom industry is one such examplewhere the rails are usually negative. This design space along with being limited is not well explored. In thisapplication note we will go over the use of an integrated boost regulator i
  • Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
    A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and the output filter. This report addresses the boost power stage only and does not cover control circuits. The report includes detailed steady-stage and small-signal analysis of the boost power stage o
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR62421
