Datasheet Texas Instruments LMS8117A — Даташит
СерияLMS8117A
Линейный стабилизатор с фиксированным/регулируемым выходом 1 А/LDO
LMS8117A 1-A Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 651 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
LMS8117ADT-3.3/NOPBLMS8117ADT-ADJ/NOPBLMS8117ADTX-3.3/NOPBLMS8117ADTX-ADJ/NOPBLMS8117AMP-1.8LMS8117AMP-1.8/NOPBLMS8117AMP-3.3/NOPBLMS8117AMP-ADJ/NOPBLMS8117AMPX-1.8/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетНетДаДа
N123456789
Pin333344444
Package TypeNDPNDPNDPNDPDCYDCYDCYDCYDCY
Industry STD TermTO-252TO-252TO-252TO-252SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025001000100010002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMS8117LMS8117LMS8117LMS8117LS00LS00LS01LS0ALS00
Width (мм)6.16.16.16.13.53.53.53.53.5
Length (мм)6.586.586.586.586.56.56.56.56.5
Thickness (мм)2.32.32.32.31.61.61.61.61.6
Pitch (мм)4.574.574.574.572.32.32.32.32.3
Max Height (мм)2.552.552.552.551.81.81.81.81.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMS8117ADT-3.3/NOPB
LMS8117ADT-3.3/NOPB
LMS8117ADT-ADJ/NOPB
LMS8117ADT-ADJ/NOPB
LMS8117AMP-1.8
LMS8117AMP-1.8
LMS8117AMP-1.8/NOPB
LMS8117AMP-1.8/NOPB
LMS8117AMP-3.3/NOPB
LMS8117AMP-3.3/NOPB
LMS8117AMP-ADJ/NOPB
LMS8117AMP-ADJ/NOPB
Точность, %333333333
Fixed Output Options, В1.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.31.8,3.3
Iout(Max), A111111111
Iq(Typ), мА555555555
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ373737373737373737
Package GroupTO-252TO-252TO-252TO-252SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252)3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252)3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252)3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W565656565656565656
Vdo(Typ), мВ120012001200120012001200120012001200
Vin(Max), В151515151515151515
Vin(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Max), В13.7513.7513.7513.7513.7513.7513.7513.7513.75
Vout(Min), В1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)
    PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
    Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMS8117A
