Datasheet Texas Instruments LMT86 — Даташит
СерияLMT86
Датчик температуры с аналоговым выходом 2,2 В, 10 мкА в SC70 и TO-92
LMT86, LMT86-Q1 2.2-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
LMT86DCKRLMT86DCKTLMT86LPLMT86LPGLMT86LPGMLMT86LPM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНет
N123456
Pin553333
Package TypeDCKDCKLPLPGLPGLP
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WX-PBCY-TX-PBCY-TO-PBCY-W
Package QTY30002501800100030002000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBSABSALMT86LMT86LMT86LMT86
Width (мм)1.251.254.33.153.154.3
Length (мм)224.3444.3
Thickness (мм).9.93.61.521.523.6
Pitch (мм).65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.11.15.345.055.055.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMT86DCKR
LMT86DCKR
LMT86DCKT
LMT86DCKT
LMT86LP
LMT86LP
LMT86LPG
LMT86LPG
LMT86LPGM
LMT86LPGM
LMT86LPM
LMT86LPM
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.72.72.72.72.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150
Package GroupTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-10.9-10.9-10.9-10.9-10.9-10.9
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA8.18.18.18.18.18.1
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.22.22.22.22.22.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT86
