Datasheet Texas Instruments LMT87 — Даташит
СерияLMT87
Датчик температуры с аналоговым выходом 2,7 В, 10 мкА в SC70 и TO-92
LMT87/LMT87-Q1 2.7-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors With Class-AB Output datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
61 предложений от 23 поставщиков
SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5. Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 13.6mV/°C SC-70-5. Temperature Sensors - Analog and Digital Output
LMT87LPM
от 7.90 ₽
LMT87DCKR
12 ₽
Рутоника
LMT87DCKR
17 ₽
LMT87LPGM
LMT87DCKRLMT87DCKTLMT87LPLMT87LPGLMT87LPGMLMT87LPM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаНет
N123456
Pin553333
Package TypeDCKDCKLPLPGLPGLP
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70TO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WX-PBCY-TX-PBCY-TO-PBCY-W
Package QTY30002501800100030002000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBUABUALMT87LMT87LMT87LMT87
Width (мм)1.251.254.33.153.154.3
Length (мм)224.3444.3
Thickness (мм).9.93.61.521.523.6
Pitch (мм).65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.11.15.345.055.055.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMT87DCKR
LMT87DCKR
LMT87DCKT
LMT87DCKT
LMT87LP
LMT87LP
LMT87LPG
LMT87LPG
LMT87LPGM
LMT87LPGM
LMT87LPM
LMT87LPM
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.72.72.72.72.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150от -50 до 150
Package GroupTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)3TO-92: 13 mm2: 3.15 x 4(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA8.18.18.18.18.18.1
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT87
