Datasheet Texas Instruments LMT87-Q1 — Даташит
СерияLMT87-Q1
Автомобильный класс, датчик температуры с аналоговым выходом 2,7 В, ток 10 мкА
LMT87/LMT87-Q1 2.7-V, SC70/TO-92/TO-92S, Analog Temperature Sensors With Class-AB Output datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2017
LMT87QDCKRQ1LMT87QDCKTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin55
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBVABVA
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsLMT87QDCKRQ1
LMT87QDCKRQ1
LMT87QDCKTQ1
LMT87QDCKTQ1
InterfaceAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 150от -50 до 150
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotive
Sensor Gain, mV/Deg C-13.6-13.6
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA8.18.1
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
Серия: LMT87-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT87-Q1
Публикации по теме
