Datasheet Texas Instruments LMT89 — Даташит
СерияLMT89
Датчик температуры с аналоговым выходом 2,4 В, 10 мкА
LMT89 2.4-V, 10-µA, SC70 Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 янв 2015
64 предложений от 24 поставщиков
SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5. Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C SC-70-5. Temperature Sensors - Analog and Digital Output
Зенер
Россия и страны ТС
LMT89DCKR
от 29 ₽
LMT89DCKR
60 ₽
LMT89DCKT
ТаймЧипс
LMT89DCKR
LMT89DCKRLMT89DCKT
Доступность образцов у производителяДаНет
LMT89DCKRLMT89DCKT
N12
Pin55
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаT3BT3B
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsLMT89DCKR
LMT89DCKR
LMT89DCKT
LMT89DCKT
InterfaceAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 130от -55 до 130
Output Impedance, Ohm160160
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-11.77-11.77
Special FeaturesIndustry standard pinoutIndustry standard pinout
Supply Current(Max), uA77
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.42.4
LMT89DCKRLMT89DCKT
RoHSСовместимСовместим
  • SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation
    PDF, 247 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2015
    Standalone semiconductor sensors have rarely been considered for implementation into sensor probes or assemblies due to their larger geometries. However, advances in process technology and design have led to new, tiny sensor structures with almost linear transfer functions.In order to provide system designers with this new low-cost alternative to precision temperature measurement, this appl
Серия: LMT89 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Analog Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMT89
