Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV118 — Даташит
СерияLMV118
Низковольтные операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 45 МГц и возможностью отключения
LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 окт 2016
LMV118MFLMV118MF/NOPBLMV118MFX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin666
Package TypeDBVDBVDBV
Industry STD TermSOTSOT-23SOT-23
МаркировкаAD1AAD1AAD1A
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Parameters / ModelsLMV118MF
LMV118MF
LMV118MF/NOPB
LMV118MF/NOPB
LMV118MFX/NOPB
LMV118MFX/NOPB
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7777
CMRR(Min)(dB)77
CMRR(Typ), дБ8585
CMRR(Typ)(dB)85
GBW(Typ), МГц4545
GBW(Typ)(MHz)45
Input Bias Current(Max), pA20000002000000
Input Bias Current(Max)(pA)2000000
Iq per channel(Max), мА0.90.9
Iq per channel(Max)(mA)0.9
Iq per channel(Typ), мА0.60.6
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Количество каналов11
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C55
Offset Drift(Typ)(uV/C)5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА5454
Output Current(Typ)(mA)54
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Package Size: mm2:W x L (PKG)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us4040
Slew Rate(Typ)(V/us)40
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
RoHSНе совместимСовместимСовместим
Серия: LMV118 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV118
