Datasheet Texas Instruments LMV221 — Даташит
СерияLMV221
Логарифмический детектор мощности 40 дБ в диапазоне от 50 МГц до 3,5 ГГц для CDMA и WCDMA
LMV221 50-MHz to 3.5-GHz 40-dB Logarithmic Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 июн 2016
LMV221SD/NOPBLMV221SDX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin66
Package TypeNGFNGF
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаA96A96
Width (мм)2.22.2
Length (мм)2.52.5
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)88
Parameters / ModelsLMV221SD/NOPB
LMV221SD/NOPB
LMV221SDX/NOPB
LMV221SDX/NOPB
Точность, дБ0.50.5
ApplicationCDMA,WCDMA,UTMS,GSM,GPRS,802.11CDMA,WCDMA,UTMS,GSM,GPRS,802.11
Количество каналов, Channels11
DetectorLogarithmic AmpLogarithmic Amp
Detector Power Range-45 to -5dBm-45 to -5dBm
Dynamic Range, дБ4040
Modulation IndependentNoNo
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RF Frequency, МГц50-350050-3500
ShutdownYesYes
Ток потребления, мА7.27.2
Supply Max, Volt3.33.3
Supply Min, Volt2.72.7
TransferLinear in dBLinear in dB
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMV221 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV221
