Datasheet Texas Instruments LMV225 — Даташит
СерияLMV225
Детектор радиочастотной мощности для CDMA и WCDMA в микро-SMD
LMV225/LMV226/LMV228 RF Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 мар 2013
LMV225SD/NOPBLMV225SDX/NOPBLMV225TL/NOPBLMV225TLX/NOPBLMV225UR/NOPBLMV225URX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДа
N123456
Pin664444
Package TypeNGFNGFYZRYZRYPDYPD
Industry STD TermWSONWSONDSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-NS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY1000450025030002503000
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаA90A90
Width (мм)2.22.21.31.3
Length (мм)2.52.51.51.5
Thickness (мм).8.8.675.675.22.22
Pitch (мм).65.65.5.5.5.5
Max Height (мм)88.675.675.425.425
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV225SD/NOPB
LMV225SD/NOPB
LMV225SDX/NOPB
LMV225SDX/NOPB
LMV225TL/NOPB
LMV225TL/NOPB
LMV225TLX/NOPB
LMV225TLX/NOPB
LMV225UR/NOPB
LMV225UR/NOPB
LMV225URX/NOPB
LMV225URX/NOPB
Точность, дБ111111
ApplicationCDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMA
Количество каналов, Channels111111
DetectorLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic Amp
Detector Power Range-30dBm to 0dBm-30dBm to 0dBm-30dBm to 0dBm-30dBm to 0dBm-30dBm to 0dBm-30dBm to 0dBm
Dynamic Range, дБ303030303030
Modulation IndependentNoNoNoNoNoNo
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONWSONDSBGADSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RF Frequency, МГц450-2000450-2000450-2000450-2000450-2000450-2000
ShutdownYesYesYesYesYesYes
Ток потребления, мА4.84.84.84.84.84.8
Supply Max, Volt555555
Supply Min, Volt2.72.72.72.72.72.7
TransferLinear in dBLinear in dBLinear in dBLinear in dBLinear in dBLinear in dB
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Use of LMV225 Linear-In-dB RF Pwr Detector In CDMA2000 (Rev. A)
    PDF, 357 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report discusses the use of LMV225 Linear-In-dB RF Power Detector In a CDMA2000 1Xand EV_DO mobile station and access terminal.
  • Reduce DC Pwr Consump in CDMA RF Pwr Amps Thru the LMV225 & Eff Switcher (Rev. A)
    PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report presents a simple power tracking technique for efficiency enhancement in CDMA RF power amplifiers. This technique involves the use of a linear-in-dB RF power detector and a DC-DC converter switch. This enhancement scheme switches the DC supply voltage, VCC, of an RF power amplifier into two different levels through a DC-DC converter. Texas Instruments RF power detector LMV2
  • Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV225
