Datasheet Texas Instruments LMV228 — Даташит
СерияLMV228
Детектор радиочастотной мощности для CDMA и WCDMA в микро-SMD
LMV225/LMV226/LMV228 RF Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 мар 2013
LMV228SD/NOPBLMV228TL/NOPBLMV228TLX/NOPBLMV228UR/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin6444
Package TypeNGFYZRYZRYPD
Industry STD TermWSONDSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY10002503000250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаA89
Width (мм)2.21.31.3
Length (мм)2.51.51.5
Thickness (мм).8.675.675.22
Pitch (мм).65.5.5.5
Max Height (мм)8.675.675.425
Parameters / ModelsLMV228SD/NOPB
LMV228SD/NOPB
LMV228TL/NOPB
LMV228TL/NOPB
LMV228TLX/NOPB
LMV228TLX/NOPB
LMV228UR/NOPB
LMV228UR/NOPB
Точность, дБ1111
ApplicationCDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMACDMA,EDGE,GPRS,GSM,TDMA,WCDMA
Количество каналов, Channels1111
DetectorLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic AmpLogarithmic Amp
Detector Power Range-15dBm to 15dBm-15dBm to 15dBm-15dBm to 15dBm-15dBm to 15dBm
Dynamic Range, дБ30303030
Modulation IndependentNoNoNoNo
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWSONDSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RF Frequency, МГц450-2000450-2000450-2000450-2000
ShutdownYesYesYesYes
Ток потребления, мА4.94.94.94.9
Supply Max, Volt5555
Supply Min, Volt2.72.72.72.7
TransferLinear in dBLinear in dBLinear in dBLinear in dB
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1375 Linear-In-dB RF Power Detector In W-CDMA User Equipment (Rev. A)
    PDF, 924 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    Since most of the deployed W-CDMA networks use FDD mode only and the W-CDMA FDD has fastclosed-loop power control in both uplink and downlink, hardware implementation for RF power detection indownlink from user equipment to base station is needed in order to meet the required air interfacestandard. This application report suggests application subsystem circuits for use in closed-loop power
  • Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV228
