Datasheet Texas Instruments LMV232TL/NOPB — Даташит
СерияLMV232
МодельLMV232TL/NOPB
Двухканальный интегрированный детектор среднеквадратической мощности для CDMA и WCDMA 8-DSBGA от -40 до 85
LMV232 Dual-Channel Integrated Mean Square Power Detector for CDMA & WCDMA datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin88
Package TypeYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка02A
Width (мм)1.31.3
Length (мм)22
Thickness (мм).675.675
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).675.675
Точность1 дБ
Application3G,CDMA2000,GPS,LAN,UMTS,WCDMA
Количество каналов2 Channels
DetectorLinear fast-responding
Detector Power Range-11 to 13dBm
Dynamic Range23 дБ
Modulation IndependentNo
Package GroupDSBGA
RF Frequency50-2000 МГц
ShutdownYes
Ток потребления9.8 мА
Supply Max3.3 Volt
Supply Min2.5 Volt
TransferLinear in mW
  • AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A)
    PDF, 170 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    The objective of this application report is to demonstrate and briefly explain how the LMV232 MeanSquare Power Detector from Texas Instruments can be used as an accurate RF power detector forbandwidth efficiency modulated RF transmission in a handset or mobile unit.
  • Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A)
    PDF, 180 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report provides a solution with the LMV232 crest-factor-invariant RF power detector. TheLMV232 can accurately measure the average transmit power level in base stations so that quality ofservice and better system’s throughput in the corresponding cell can be achieved.
Серия: LMV232 (1)
  • LMV232TL/NOPB
  • Semiconductors > RF & Microwave > RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV232TL/NOPB
