Datasheet Texas Instruments LMV232 — Даташит
СерияLMV232
Двухканальный интегрированный детектор среднеквадратической мощности для CDMA и WCDMA
LMV232 Dual-Channel Integrated Mean Square Power Detector for CDMA & WCDMA datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2013
LMV232TL/NOPB
Статус продуктаВ производстве
LMV232TL/NOPB
N1
Package TypeYZR
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка02
Width (мм)1.3
Length (мм)2
Thickness (мм).675
Pitch (мм).5
Max Height (мм).675
Parameters / ModelsLMV232TL/NOPB
LMV232TL/NOPB
Точность, дБ1
Application3G,CDMA2000,GPS,LAN,UMTS,WCDMA
Количество каналов, Channels2
DetectorLinear fast-responding
Detector Power Range-11 to 13dBm
Dynamic Range, дБ23
Modulation IndependentNo
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)
RF Frequency, МГц50-2000
ShutdownYes
Ток потребления, мА9.8
Supply Max, Volt3.3
Supply Min, Volt2.5
TransferLinear in mW
LMV232TL/NOPB
  • AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A)
    PDF, 170 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    The objective of this application report is to demonstrate and briefly explain how the LMV232 MeanSquare Power Detector from Texas Instruments can be used as an accurate RF power detector forbandwidth efficiency modulated RF transmission in a handset or mobile unit.
  • Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A)
    PDF, 180 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report provides a solution with the LMV232 crest-factor-invariant RF power detector. TheLMV232 can accurately measure the average transmit power level in base stations so that quality ofservice and better system’s throughput in the corresponding cell can be achieved.
Серия: LMV232 (1)
  • Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV232
