Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMV358-N-Q1 — Даташит
СерияLMV358-N-Q1
Автомобильный двойной низковольтный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail
LMV3xx-N/-Q1 Single, Dual, and Quad General Purpose, Low-Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 дек 2014
LMV358Q1MA/NOPBLMV358Q1MAX/NOPBLMV358Q1MM/NOPBLMV358Q1MMX/NOPBLMV358Q3MA/NOPBLMV358Q3MAX/NOPBLMV358Q3MM/NOPBLMV358Q3MMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДаДаДа
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDGKDGKDDDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9525001000350095250010003500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV35LMV35AFAAAFAALMV35LMV35AHAAAHAA
Width (мм)3.913.91333.913.9133
Length (мм)4.94.9334.94.933
Thickness (мм)1.581.58.97.971.581.58.97.97
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.071.751.751.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV358Q1MA/NOPB
LMV358Q1MA/NOPB
LMV358Q1MAX/NOPB
LMV358Q1MAX/NOPB
LMV358Q1MM/NOPB
LMV358Q1MM/NOPB
LMV358Q1MMX/NOPB
LMV358Q1MMX/NOPB
LMV358Q3MA/NOPB
LMV358Q3MA/NOPB
LMV358Q3MAX/NOPB
LMV358Q3MAX/NOPB
LMV358Q3MM/NOPB
LMV358Q3MM/NOPB
LMV358Q3MMX/NOPB
LMV358Q3MMX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ5050505050505050
CMRR(Typ), дБ6565656565656565
GBW(Typ), МГц11111111
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА0.220.220.220.220.220.220.220.22
Iq per channel(Typ), мА0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C55555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Current(Typ), мА6060606060606060
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us11111111
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3939393939393939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ77777777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV358-N-Q1
Публикации по теме
