Datasheet Texas Instruments LMV431 — Даташит
СерияLMV431
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
65 предложений от 32 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, LMV431А, 1.24В до 30В
LMV431AIZ
5.31 ₽
Элитан
LMV431AIM5
23 ₽
Эиком
LMV431IZ/NOPB
от 29 ₽
LMV431AIMFX@NOPB
LMV431CM5LMV431CM5/NOPBLMV431CM5X/NOPBLMV431CZ/NOPBLMV431IM5LMV431IM5/NOPBLMV431IM5X/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНетДа
N1234567
Pin5553555
Package TypeDBVDBVDBVLPDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23TO-92SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000100030001800100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаN09BN09BN09BCZN08BN08BN08B
Width (мм)1.61.61.64.31.61.61.6
Length (мм)2.92.92.94.32.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.23.61.21.21.2
Pitch (мм).95.95.951.27.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.455.341.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV431CM5
LMV431CM5
LMV431CM5/NOPB
LMV431CM5/NOPB
LMV431CM5X/NOPB
LMV431CM5X/NOPB
LMV431CZ/NOPB
LMV431CZ/NOPB
LMV431IM5
LMV431IM5
LMV431IM5/NOPB
LMV431IM5/NOPB
LMV431IM5X/NOPB
LMV431IM5X/NOPB
Initial Accuracy(Max), %1.51.51.51.51.51.51.5
Iout/Iz(Max), мА15151515151515
Min Iz for Regulation, uA80808080808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23TO-92SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Pin/Package3TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-233TO-92, 5SOT-23
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C129,138129,138129,138129,138129,138129,138129,138
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C39393939393939
VO, В1.241.241.241.241.241.241.24
VO Adj(Max), В30303030303030
VO Adj(Min), В1.241.241.241.241.241.241.24
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
  • AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 8.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This evaluation board consists of a Texas Instruments LM5021-based 120Vac 24W AC/DC flybackconverter and a LM3464-based dynamic head room control (DHC) four channel LED driver IC. Thisdemonstration platform was developed so that the customers could evaluate the LM3464 with an AC/DCsupply.
  • AN-1408 Designing Power Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 (Rev. C)
    PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides a reference design for Power over Ethernet (PoE) on the Power Device(PD) side using Texas Instruments LM5070 and the physical layer device DP83865 Gig PHYTERв„ў V.
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV431
