Datasheet Texas Instruments LMV431B — Даташит
СерияLMV431B
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
LMV431BCM5/NOPBLMV431BCM5X/NOPBLMV431BIMFLMV431BIMF/NOPBLMV431BIMFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДа
N12345
Pin55333
Package TypeDBVDBVDBZDBZDBZ
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаN09CN09CRLBRLBRLB
Width (мм)1.61.61.31.31.3
Length (мм)2.92.92.922.922.92
Thickness (мм)1.21.2111
Pitch (мм).95.95.96.96.96
Max Height (мм)1.451.451.221.221.22
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV431BCM5/NOPB
LMV431BCM5/NOPB
LMV431BCM5X/NOPB
LMV431BCM5X/NOPB
LMV431BIMF
LMV431BIMF
LMV431BIMF/NOPB
LMV431BIMF/NOPB
LMV431BIMFX/NOPB
LMV431BIMFX/NOPB
Initial Accuracy(Max), %0.50.50.50.50.5
Iout/Iz(Max), мА1515151515
Min Iz for Regulation, uA8080808080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-23, 5SOT-233SOT-23, 5SOT-233SOT-23, 5SOT-233SOT-23, 5SOT-233SOT-23, 5SOT-23
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C129,138129,138129,138129,138129,138
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C3939393939
VO, В1.241.241.241.241.24
VO Adj(Max), В3030303030
VO Adj(Min), В1.241.241.241.241.24
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV431B
