Datasheet Texas Instruments LMV641 — Даташит
СерияLMV641
10 МГц, 12 В, усилитель малой мощности
LMV641 10-MHz, 12-V, Low-Power Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 фев 2016
LMV641MA/NOPBLMV641MAE/NOPBLMV641MAX/NOPBLMV641MF/NOPBLMV641MFE/NOPBLMV641MFX/NOPBLMV641MG/NOPBLMV641MGE/NOPBLMV641MGX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДаНетДаДа
N123456789
Pin888555555
Package TypeDDDDBVDBVDBVDCKDCKDCK
Industry STD TermSOICSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9525025001000250300010002503000
CarrierTUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка1MA1MALMV64AB9AAB9AAB9AA99A99A99
Width (мм)3.913.913.911.61.61.61.251.251.25
Length (мм)4.94.94.92.92.92.9222
Thickness (мм)1.581.581.581.21.21.2.9.9.9
Pitch (мм)1.271.271.27.95.95.95.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.451.451.451.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV641MA/NOPB
LMV641MA/NOPB
LMV641MAE/NOPB
LMV641MAE/NOPB
LMV641MAX/NOPB
LMV641MAX/NOPB
LMV641MF/NOPB
LMV641MF/NOPB
LMV641MFE/NOPB
LMV641MFE/NOPB
LMV641MFX/NOPB
LMV641MFX/NOPB
LMV641MG/NOPB
LMV641MG/NOPB
LMV641MGE/NOPB
LMV641MGE/NOPB
LMV641MGX/NOPB
LMV641MGX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ949494949494949494
CMRR(Typ), дБ120120120120120120120120120
GBW(Typ), МГц101010101010101010
Input Bias Current(Max), pA900009000090000900009000090000900009000090000
Iq per channel(Max), мА0.190.190.190.190.190.190.190.190.19
Iq per channel(Typ), мА0.1580.1580.1580.1580.1580.1580.1580.1580.158
Количество каналов111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА262626262626262626
Package GroupSOICSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц141414141414141414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV641
