Datasheet Texas Instruments LMV712-N — Даташит
СерияLMV712-N
Низкая мощность, низкий уровень шума, высокая выходная мощность, двойной операционный усилитель RRIO с независимым отключением
LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
40 предложений от 26 поставщиков
LMV712MM
29 ₽
LMV712IDGSRG4
48 ₽
SUV System
LMV712IDGSTG4
LifeElectronics
LMV712IDGST
LMV712LD/NOPBLMV712LDX/NOPBLMV712MMLMV712MM/NOPBLMV712MMXLMV712MMX/NOPBLMV712TL/NOPBLMV712TLX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНетНетДа
N12345678
Pin1010101010101010
Package TypeNGYNGYDGSDGSDGSDGSYPAYPA
Industry STD TermWSONWSONVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY100045001000100035002503000
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаA62A62A61A61A61A61AU2AAU2A
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).8.81.021.021.021.02.36.36
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.81.071.071.071.07.675.675
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV712LD/NOPB
LMV712LD/NOPB
LMV712LDX/NOPB
LMV712LDX/NOPB
LMV712MM
LMV712MM
LMV712MM/NOPB
LMV712MM/NOPB
LMV712MMX
LMV712MMX
LMV712MMX/NOPB
LMV712MMX/NOPB
LMV712TL/NOPB
LMV712TL/NOPB
LMV712TLX/NOPB
LMV712TLX/NOPB
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)0.49 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ50505050505050
CMRR(Min)(dB)50
CMRR(Typ), дБ80808080808080
CMRR(Typ)(dB)80
GBW(Typ), МГц5555555
GBW(Typ)(MHz)5
Input Bias Current(Max), pA115115115115115115115
Input Bias Current(Max)(pA)115
Iq per channel(Max), мА1.71.71.71.71.71.71.7
Iq per channel(Max)(mA)1.7
Iq per channel(Typ), мА1.171.171.171.171.171.171.17
Iq per channel(Typ)(mA)1.17
Количество каналов2222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C5555555
Offset Drift(Typ)(uV/C)5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА35353535353535
Output Current(Typ)(mA)35
Package GroupWSONWSONVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5555555
Slew Rate(Typ)(V/us)5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц20202020202020
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)20
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV712-N
