Datasheet Texas Instruments LMV722-N — Даташит
СерияLMV722-N
Операционный усилитель с низким уровнем шума, низким напряжением и малой мощностью 10 МГц
LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Pwr Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 сен 2013
LMV722MLMV722M/NOPBLMV722MMLMV722MM/NOPBLMV722MMX/NOPBLMV722MXLMV722MX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595100035002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV722MV722V722V722LMVLMV
Width (мм)3.913.913333.913.91
Length (мм)4.94.93334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV722M
LMV722M
LMV722M/NOPB
LMV722M/NOPB
LMV722MM
LMV722MM
LMV722MM/NOPB
LMV722MM/NOPB
LMV722MMX/NOPB
LMV722MMX/NOPB
LMV722MX
LMV722MX
LMV722MX/NOPB
LMV722MX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.58 | 1ku0.58 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ8989898989
CMRR(Typ)(dB)8989
GBW(Typ), МГц1010101010
GBW(Typ)(MHz)1010
Input Bias Current(Max), pA400000400000400000400000400000
Input Bias Current(Max)(pA)400000400000
Iq per channel(Max), мА1.21.21.21.21.2
Iq per channel(Max)(mA)1.21.2
Iq per channel(Typ), мА0.90.90.90.90.9
Iq per channel(Typ)(mA)0.90.9
Количество каналов22222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C0.60.60.60.60.6
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.60.6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА2424242424
Output Current(Typ)(mA)2424
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
In to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5.255.255.255.255.25
Slew Rate(Typ)(V/us)5.255.25
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.22.22.22.22.2
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.22.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.58.58.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)8.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)33
RoHSSee ti.comСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV722-N
Публикации по теме
