Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMV771 — Даташит
СерияLMV771
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
LMV771MGLMV771MG/NOPBLMV771MGX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin555
Package TypeDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA75A75A75
Width (мм)1.251.251.25
Length (мм)222
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.1
Package QTY10003000
Parameters / ModelsLMV771MG
LMV771MG
LMV771MG/NOPB
LMV771MG/NOPB
LMV771MGX/NOPB
LMV771MGX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080
CMRR(Typ), дБ909090
GBW(Typ), МГц3.53.53.5
Input Bias Current(Max), pA100100100
Iq per channel(Max), мА0.950.950.95
Iq per channel(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.350.350.35
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА666666
Package GroupSC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.41.41.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10555
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.85
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMV771 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV771
