Datasheet Texas Instruments LMV774 — Даташит
СерияLMV774
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
LMV774MT/NOPBLMV774MTX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY942500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка4MTLMV77
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLMV774MT/NOPB
LMV774MT/NOPB
LMV774MTX/NOPB
LMV774MTX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц3.53.5
Input Bias Current(Max), pA100100
Iq per channel(Max), мА0.950.95
Iq per channel(Typ), мА0.60.6
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C0.350.35
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА6666
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.41.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1055
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMV774 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV774
