Datasheet Texas Instruments LMV791 — Даташит
СерияLMV791
Операционные усилители 17 МГц, малошумящие, КМОП-вход, 1,8 В с отключением
LMV79x 17-MHz, Low-Noise, CMOS Input, 1.8-V Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2015
LMV791MK/NOPBLMV791MKX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin66
Package TypeDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THIN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAS1AAS1A
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм).87.87
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsLMV791MK/NOPB
LMV791MK/NOPB
LMV791MKX/NOPB
LMV791MKX/NOPB
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ100100
GBW(Typ), МГц1717
Input Bias Current(Max), pA11
Iq per channel(Max), мА1.41.4
Iq per channel(Typ), мА1.151.15
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2121
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us9.59.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1055
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.85.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.351.35
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1516 Pspice Universal Test Circuits (Rev. D)
    PDF, 208 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides a collection of circuits that allow users to test any op amp model, in a waysomewhat universal test circuits for op amp macro models.
Серия: LMV791 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV791
