Datasheet Texas Instruments LMV821-N — Даташит
СерияLMV821-N
5 МГц, низкое напряжение, малая мощность, RRO, операционные усилители 5 МГц
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
LMV821M5LMV821M5/NOPBLMV821M5XLMV821M5X/NOPBLMV821M7LMV821M7/NOPBLMV821M7XLMV821M7X/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаНетНет
N12345678
Pin55555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000300030001000100030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA14A14A14A14A15A15A15A15
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.25
Length (мм)2.92.92.92.92222
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV821M5
LMV821M5
LMV821M5/NOPB
LMV821M5/NOPB
LMV821M5X
LMV821M5X
LMV821M5X/NOPB
LMV821M5X/NOPB
LMV821M7
LMV821M7
LMV821M7/NOPB
LMV821M7/NOPB
LMV821M7X
LMV821M7X
LMV821M7X/NOPB
LMV821M7X/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7272727272727272
CMRR(Typ), дБ9090909090909090
GBW(Typ), МГц5.65.65.65.65.65.65.65.6
Input Bias Current(Max), pA100000100000100000100000100000100000100000100000
Iq per channel(Max), мА0.40.40.40.40.40.40.40.4
Iq per channel(Typ), мА0.30.30.30.30.30.30.30.3
Количество каналов11111111
Offset Drift(Typ), uV/C11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА4040404040404040
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us22222222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2424242424242424
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV821-N
