Datasheet Texas Instruments LMV822-N — Даташит
СерияLMV822-N
Низковольтные, маломощные, RRO, операционные усилители 5 МГц
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
LMV822MLMV822M/NOPBLMV822MMLMV822MM/NOPBLMV822MMXLMV822MMX/NOPBLMV822MXLMV822MX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДаДаНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959510001000350025002500
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка822M822MV822V822V822V822822M822M
Width (мм)3.913.9133333.913.91
Length (мм)4.94.933334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV822M
LMV822M
LMV822M/NOPB
LMV822M/NOPB
LMV822MM
LMV822MM
LMV822MM/NOPB
LMV822MM/NOPB
LMV822MMX
LMV822MMX
LMV822MMX/NOPB
LMV822MMX/NOPB
LMV822MX
LMV822MX
LMV822MX/NOPB
LMV822MX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.48 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ72727272727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ90909090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц5.65.65.65.65.65.65.6
GBW(Typ)(MHz)5.6
Input Bias Current(Max), pA100000100000100000100000100000100000100000
Input Bias Current(Max)(pA)100000
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.35
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Typ)(mA)0.25
Количество каналов2222222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C1111111
Offset Drift(Typ)(uV/C)1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА40404040404040
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2222222
Slew Rate(Typ)(V/us)2
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц24242424242424
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)24
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3.5
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимНе совместимСовместимSee ti.comСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV822-N
