Datasheet ТI LMV822-N-Q1 — Даташит
СерияLMV822-N-Q1
Datasheet Texas Instruments LMV822-N-Q1
Автомобильный, двойной, низковольтный, малой мощности, RRO, операционный усилитель 5 МГц
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
LMV822Q1MM/NOPBLMV822Q1MMX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAKAAAKAA
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLMV822Q1MM/NOPB
LMV822Q1MM/NOPB
LMV822Q1MMX/NOPB
LMV822Q1MMX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7272
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц5.65.6
Input Bias Current(Max), pA100000100000
Iq per channel(Max), мА0.350.35
Iq per channel(Typ), мА0.250.25
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА4040
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us22
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2424
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMV822-N-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV822-N-Q1
Политика конфиденциальности
