Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV824-N-Q1 — Даташит
СерияLMV824-N-Q1
Автомобильный, низковольтный, маломощный, RRO, операционный усилитель 5 МГц
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
LMV824Q1MA/NOPBLMV824Q1MAX/NOPBLMV824Q1MT/NOPBLMV824Q1MTX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY552500942500
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLMV824Q1MAQ1MTQ1MT
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsLMV824Q1MA/NOPB
LMV824Q1MA/NOPB
LMV824Q1MAX/NOPB
LMV824Q1MAX/NOPB
LMV824Q1MT/NOPB
LMV824Q1MT/NOPB
LMV824Q1MTX/NOPB
LMV824Q1MTX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ72727272
CMRR(Typ), дБ90909090
GBW(Typ), МГц5.65.65.65.6
Input Bias Current(Max), pA100000100000100000100000
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.35
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.25
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА40404040
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц24242424
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV824-N-Q1
Публикации по теме
