Datasheet Texas Instruments LMV862 — Даташит
СерияLMV862
Двойные CMOS маломощные операционные усилители с защитой от электромагнитных помех с частотой 30 МГц
LMV861/LMV862 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2013
LMV862MM/NOPBLMV862MMX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAJ5AAJ5A
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLMV862MM/NOPB
LMV862MM/NOPB
LMV862MMX/NOPB
LMV862MMX/NOPB
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7878
CMRR(Typ), дБ9494
GBW(Typ), МГц3131
Input Bias Current(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА2.842.84
Iq per channel(Typ), мА2.452.45
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.70.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА150150
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц88
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMV862 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV862
