Datasheet Texas Instruments LMV931-N — Даташит
СерияLMV931-N
Одиночные 1,8 В операционные усилители RRIO
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
71 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV931MF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
LMV931QDCKRQ1
41 ₽
LMV931MFX
от 70 ₽
Контест
LMV931MF
105 ₽
LifeElectronics
LMV931MFXNOPB
LMV931MFLMV931MF/NOPBLMV931MFXLMV931MFX/NOPBLMV931MGLMV931MG/NOPBLMV931MGX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаДа
N1234567
Pin5555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000100030003000100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA79AA79AA79AA79AA74A74A74
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.25
Length (мм)2.92.92.92.9222
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMV931MF
LMV931MF
LMV931MF/NOPB
LMV931MF/NOPB
LMV931MFX
LMV931MFX
LMV931MFX/NOPB
LMV931MFX/NOPB
LMV931MG
LMV931MG
LMV931MG/NOPB
LMV931MG/NOPB
LMV931MGX/NOPB
LMV931MGX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ60606060606060
CMRR(Typ), дБ86868686868686
GBW(Typ), МГц1.51.51.51.51.51.51.5
Input Bias Current(Max), pA35000350003500035000350003500035000
Iq per channel(Max), мА0.230.230.230.230.230.230.23
Iq per channel(Typ), мА0.1160.1160.1160.1160.1160.1160.116
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C5.55.55.55.55.55.55.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА65656565656565
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.420.420.420.420.420.420.42
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц50505050505050
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444444
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV931-N
