Datasheet Texas Instruments LMV932-N-Q1 — Даташит
СерияLMV932-N-Q1
Автомобильный, двойной 1,8 В, операционный усилитель RRIO
LMV93x-N-Q1 Automotive Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 5 апр 2017
LMV932Q1MA/NOPBLMV932Q1MAX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLMV932Q1MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsLMV932Q1MA/NOPB
LMV932Q1MA/NOPB
LMV932Q1MAX/NOPB
LMV932Q1MAX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ6060
CMRR(Typ), дБ8686
GBW(Typ), МГц1.51.5
Input Bias Current(Max), pA3500035000
Iq per channel(Max), мА0.230.23
Iq per channel(Typ), мА0.1160.116
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C5.55.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА6565
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.420.42
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5050
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5.55.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: LMV932-N-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV932-N-Q1
