Datasheet Texas Instruments LMX2434 — Даташит
СерияLMX2434
Двухчастотный синтезатор малой мощности PLLatinum 5,0 ГГц/2,5 ГГц для персональной радиочастотной связи
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
32 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
LMX2434SLEX
149 ₽
Рутоника
LMX2434EVAL/NOPB
20 992 ₽
TradeElectronics
LMX2434SLEX
LMX2434TM+
LMX2434SLEX/NOPBLMX2434TM/NOPBLMX2434TMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin202020
Package TypeNPEPWPW
Industry STD TermULGATSSOPTSSOP
JEDEC CodeS-PLGA-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500732500
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаX2434TM>DTM>D
Width (мм)3.54.44.4
Length (мм)3.56.56.5
Thickness (мм).611
Pitch (мм).5.65.65
Max Height (мм).61.21.2
Parameters / ModelsLMX2434SLEX/NOPB
LMX2434SLEX/NOPB
LMX2434TM/NOPB
LMX2434TM/NOPB
LMX2434TMX/NOPB
LMX2434TMX/NOPB
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier), dBc/Hz-100
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)(dBc/Hz)-100-100
Approx. Price (US$)1.84 | 1ku1.84 | 1ku
Current Consumption, мА4.6
Current Consumption (mA)4.64.6
Integrated VCONoNoNo
Lock Time(Typ), usLoop BW dependent
Lock Time(Typ)(us)Loop BW dependentLoop BW dependent
Normalized PLL Phase Noise, dBc/Hz-218
Normalized PLL Phase Noise(dBc/Hz)-218-218
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Frequency(Max), МГц5000
Output Frequency(Max)(MHz)50005000
Output Frequency(Min), МГц1000
Output Frequency(Min)(MHz)10001000
Package Size: mm2:W x L, PKG20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA)20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA)
RatingCatalogCatalogCatalog
VCC, В2.25 to 2.75
VCC(V)2.25 to 2.752.25 to 2.75
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)
    PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
  • Semiconductors> Clock and Timing> RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2434
