Datasheet Texas Instruments LMX2485Q-Q1 — Даташит
| Серия | LMX2485Q-Q1 |
Автомобильная двойная система ФАПЧ малой мощности Delta-Sigma для персональной радиочастотной связи
LMX2485Q-Q1 500 MHz - 3.1 GHz High Performance Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers With 800-MHz Integer PLL datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LMX2485QSQ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 128 до 370 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Тактовый генератор, Clock Generator 500MHz to 3.1GHz Input 3100MHz Output Automotive 24Pin WQFN EP T/R | |||
| LMX2485QSQ/NOPB Texas Instruments | 258 ₽ | ||
| LMX2485QSQ/NOPB Texas Instruments | 370 ₽ | ||
| LMX2485QSQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMX2485QSQ/NOPB | LMX2485QSQX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RTW | RTW |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | X2485Q | X2485Q |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| Parameters / Models | LMX2485QSQ/NOPB![]() | LMX2485QSQX/NOPB![]() |
| 1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier), dBc/Hz | -104 | -104 |
| Current Consumption, мА | 3.3 | 3.3 |
| Integrated VCO | No | No |
| Lock Time(Typ), us | Loop BW dependent | Loop BW dependent |
| Normalized PLL Phase Noise, dBc/Hz | -210 | -210 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
| Output Frequency(Max), МГц | 3100 | 3100 |
| Output Frequency(Min), МГц | 500 | 500 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
| Rating | Automotive | Automotive |
| VCC, В | 2.5 to 3.6 | 2.5 to 3.6 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- AN-1879 Fractional N Frequency Synthesis (Rev. A)PDF, 465 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The topics included in this application report are: Integer N and Basic PLL Concepts, Traditional Fractional N Concepts, and Delta Sigma Fractional N Concepts.
Серия: LMX2485Q-Q1 (2)
- Semiconductors> Clock and Timing> RF PLLs and Synthesizers
