Datasheet Texas Instruments LMZ10500 — Даташит
СерияLMZ10500
SIMPLE SWITCHERВ® 2.7V to 5.5V, 650mA High Density Nano Module
LMZ10500 650-mA SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module With 5.5-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 фев 2015
LMZ10500SILRLMZ10500SILT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeSILSIL
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка98219821
Parameters / ModelsLMZ10500SILR
LMZ10500SILR
LMZ10500SILT
LMZ10500SILT
Iout(Max), A0.650.65
Iq(Typ), мА6.56.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package TypeMicroSiP (LGA)MicroSiP (LGA)
Regulated Outputs11
Soft StartFixedFixed
Special FeaturesEMI Tested,EnableEMI Tested,Enable
Switching Frequency(Max), kHz22502250
Switching Frequency(Min), kHz17501750
Switching Frequency(Typ), kHz20002000
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В2.72.7
Vout(Max), В3.63.6
Vout(Min), В0.60.6
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1412 Micro SMDxt Wafer Level Chip Scale Package (Rev. K)
    PDF, 6.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Micro SMDxt is a wafer level CSP (WLCSP) with the following features:Package size equal to die sizeSmallest footprint per I/O countNo need for underfill materialInterconnect layout available in 0.4 mm or 0.5 mm pitchNo interposer between the silicon IC and the printed circuit board
  • AN-2168 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module EMI Performance (Rev. A)
    PDF, 403 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 nano modules offer excellent EMI performance. The evaluation board withthe default components complies with the CISPR 22 Class B radiated emissions standard. Adding twosmall 0.1ОјF 0805 input capacitors results in CISPR 25 Class 5 radiated emissions standard compliance.The addition of a small LC filter (1ОјH and 1ОјF) to the input of the default evaluation board result
  • AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER nano modules are easy-to-use DC-DC solutionsoptimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load withexcellent power conversion efficiency, line and load regulation. The LMZ10500 is a 650mA version moduleand is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.
  • AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)
    PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
Серия: LMZ10500 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ10500
