Datasheet Texas Instruments LMZ10504 — Даташит
СерияLMZ10504
4A, SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 5.5V Maximum Input Voltage
LMZ10504 4-A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 1 июн 2017
LMZ10504TZ-ADJ/NOPBLMZ10504TZE-ADJ/NOPBLMZ10504TZX-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin777
Package TypeNDWNDWNDW
Industry STD TermTO-PMODTO-PMODTO-PMOD
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY25045500
CarrierSMALL T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаTZ-ADJLMZ10504LMZ10504
Width (мм)9.859.859.85
Length (мм)10.1610.1610.16
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)4.84.84.8
Parameters / ModelsLMZ10504TZ-ADJ/NOPB
LMZ10504TZ-ADJ/NOPB
Iout(Max), A444
Iq(Typ), мА1.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package Size: mm2:W x L, PKG7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD)7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD)7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD)
Package TypeLeadedLeadedLeaded
Regulated Outputs111
Soft StartAdjustableAdjustableAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,TrackingEMI Tested,Enable,TrackingEMI Tested,Enable,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz116011601160
Switching Frequency(Min), kHz750750750
Switching Frequency(Typ), kHz100010001000
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.952.952.95
Vout(Max), В555
Vout(Min), В0.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2013 LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. D)
    PDF, 694 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 сен 2015
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ10504
