Datasheet Texas Instruments LMZ12001TZ-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLMZ12001
МодельLMZ12001TZ-ADJ/NOPB
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® от 4,5 до 20 В, 1 А постоянного/постоянного тока 7-TO-PMOD от -40 до 125
LMZ12001 1-A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
38 предложений от 16 поставщиков
DC/DC POL преобразователь, регулируемый, понижающий, 1МГц, 4.5В до 20В вход, 800мВ - 6В, 1А
LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
от 172 ₽
LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
792 ₽
LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
792 ₽
LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
Pin77
Package TypeNDWNDW
Industry STD TermTO-PMODTO-PMOD
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTZ-ADJLMZ12001
Width (мм)9.859.85
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.84.8
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)1 мА
Package Size: mm2:W x L7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD) PKG
Package TypeLeaded
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Tracking
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
Switching Frequency(Typ)800 kHz
Vin(Max)20 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ12003EVAL
    Simple SwitcherВ® Power Module 20Vin, 3A Eval Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ12003DEMO
    Simple SwitcherВ® Power Module 20Vin, 3A Demonstration Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ12001EVAL
    Simple SwitcherВ® Power Module 20Vin, 1A Eval Board
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ12001 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
LMZ12001TZADJ/NOPB, LMZ12001TZ ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ12001TZ-ADJ/NOPB
