Datasheet Texas Instruments LMZ13610TZ/NOPB — Даташит
СерияLMZ13610
МодельLMZ13610TZ/NOPB
Модуль питания SIMPLE SWITCHER® 10 А с максимальным входным напряжением 36 В 11-PFM от -40 до 85
LMZ13610 10-A SIMPLE SWITCHER Power Module With 36-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 ноя 2015
31 предложений от 15 поставщиков
Импульсный понижающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 6 В-36 В (Vin), 800мВ-6В, 10А, TO-PMOD-11
LMZ13610TZ/NOPB
от 500 ₽
LMZ13610TZ/NOPB
1 605 ₽
Microfind
LMZ13610TZ/NOPB
2 684 ₽
LMZ13610TZ/NOPB
Pin11
Package TypeNDY
Industry STD TermTO-PMOD
JEDEC CodeS-MSFM-P
Package QTY32
МаркировкаLMZ13610
Width (мм)15
Length (мм)15
Thickness (мм)5.9
Max Height (мм)6.13
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)3 мА
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (PFM) PKG
Package TypeLeaded
Regulated Outputs1
Soft StartAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,Tracking
Switching Frequency(Max)404 kHz
Switching Frequency(Min)314 kHz
Switching Frequency(Typ)350 kHz
Vin(Max)36 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ13610DEMO
    36 Volt Simple SwitcherВ® Module 10A Demo Board
  • Evaluation Modules & Boards: LMZ13610EVAL
    36 Volt Simple SwitcherВ® Module 10A Evaluation Board
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ13610 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ13610TZ/NOPB
