Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMZ13610 — Даташит
СерияLMZ13610
10A SIMPLE SWITCHERВ® Power Module with 36V Maximum Input Voltage
LMZ13610 10-A SIMPLE SWITCHER Power Module With 36-V Maximum Input Voltage datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 ноя 2015
LMZ13610TZ/NOPBLMZ13610TZE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1111
Package TypeNDYNDY
Industry STD TermTO-PMODTO-PMOD
JEDEC CodeS-MSFM-PS-MSFM-P
Package QTY32250
CarrierTUBESMALL T&R
МаркировкаLMZ13610LMZ13610
Width (мм)1515
Length (мм)1515
Thickness (мм)5.95.9
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)6.136.13
Parameters / ModelsLMZ13610TZ/NOPB
LMZ13610TZ/NOPB
LMZ13610TZE/NOPB
LMZ13610TZE/NOPB
Iout(Max), A1010
Iq(Typ), мА33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PFM)See datasheet (PFM)
Package TypeLeadedLeaded
Regulated Outputs11
Soft StartAdjustableAdjustable
Special FeaturesEMI Tested,Enable,TrackingEMI Tested,Enable,Tracking
Switching Frequency(Max), kHz404404
Switching Frequency(Min), kHz314314
Switching Frequency(Typ), kHz350350
Vin(Max), В3636
Vin(Min), В66
Vout(Max), В66
Vout(Min), В0.80.8
RoHSНе совместимНе совместим
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B)
    PDF, 996 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2016
  • AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A)
    PDF, 455 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report focuses on the low current modules that come in a 7 lead, 10.16 x 4.57 x 9.81 mmpackage.
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the best PCB layout methods, practices and techniques to maximize themodule’s performance.
  • AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C)
    PDF, 99 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    While the principles discussed in this application report apply more broadly to power design, we will focuson DC to DC convertor design given its broad application. It affects virtually every hardware engineer whoat some point has to design a power convertor. In this application report we will consider two commontrade-offs related to low EMI design; thermal performance and EMI and also solut
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A)
    PDF, 244 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report illustrates how to apply the LMZ14203 integrated buck module into the buck-boost configuration such that a positive input voltage can be used to create a regulated negative output voltage.
Серия: LMZ13610 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMZ13610
